колектор
    Някой от вас има ли идея, на какво се дължи следното:
    двигател 2,0 TS (155 HP):
    при диаметър и ход на буталото 83 X 91 mm - степен на сгъстяване : 10:1
    двигател 1,8 TS (144 HP):
    при диаметър и ход на буталото 82 X 82,7 mm - степен на сгъстяване : 10,3:1
    Защо при по-малък ход на буталото степента на сгъстяване е по-голяма?
      В случая вероятно има малка разлика във височината на главите... И от там - по къс ход, а по-високо сгъстяване. Вероятно малката глава е 2мм по-ниска... Почти незабележимо
      Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
        Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
        Или пък челата на буталата да са различни Там някви компресионни простотии може да имат някакви разлики.
        Fiat Punto 1.4GT 1996
        Hyundai Tucson 2.0 2007
        Renault Clio 1.5 2019
          Ако са верни каталожните данни за степените на компресия излиза, че обемите на горивните камери са:
          49,2 куб.см. при 2.0
          42,4 куб.см. при 1,8
          Това ми се вижда голяма разлика при положение, че главите са еднакви.
          Тъй, че май не остава друго обяснение освен да има разлика в челата на буталата.
